• Hersteller: Grundig
    Modell: CUC 7851
    Fehler: Auf der Bildröhrenplatine war R 793 ( 330 Ohm ) und
    IC TEA 5101A defekt und wurden erneuert.
    Nach ca. 1 St. Probelauf und nach erneutem einschalten
    waren die Teile wieder defekt.
    wer hat den einen Guten Tip ???
    MfG Jürgen
  • Vermutlich ist die Röhre der Verursacher. Es gibt auch eine GRUNDIG-Info über eine technische Änderung bei wiederholtem Ausfall der RGB-Endstufe. Ob es in diesem Fall hilft, ist fraglich. Gib mir Deine Mailadresse, dann schicke ich Dir die Umbauanleitung.
    mfg.
    jahnservice
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
    Einmal editiert, zuletzt von jahnservice ()
    Original von Jürgen2004
    MfG Jürgen
    Meist sind es Überschläge im Rohr.
    Gab da auch mal ne Änderung für die BR-Platte:
    Von Pin 7+10+13 je eine Bav 21 gegen Masse schalten. + die Kathoden Widerstände von 1k auf 1k5 erhöhen.
    Sollte der Fehler auch mit der Änderung weiter bestehen ist das Rohr im Eimer
    zur VvT
    Thomas
  • Ist zwar richtig, aber unvollständig.
  • Er braucht eh nur ein neues Rohr. :P
    zur VvT
    Thomas
    Original von :Thomas:
    Habe ich was anderes behauptet ? ?( ?( ?(
    Original von Rüdiger
    Die wichtigste Änderung ist, einen 180kOhm-Widerstand vom Kollektor des T531 nach Masse einzubauen.
    Gruß Rüdiger
    Genau Rüdiger :] Bei mir steht da zwar 150K aber das ist ja egal.
    Was macht die Kunst Rüdiger, alles OK?
    zur VvT
    Thomas
  • thomas:
    Ja, danke für die Nachfrage; ich bin jetzt seit ca. drei Jahren Rentner und merke, dass ich schon eine Menge vergessen habe.. Wer rastet, der rostet :( . Da ist leider etwas dran.
    Gruß Rüdiger
  • Rüdiger die Probleme mit dem vergessen habe ich heute schon :(
    Dir eine Gute Zeit und bis bald mal :)
    zur VvT
    Thomas
  • Hallo, Jürgen !
    Du hast ein Mail !
    Karl
  • Der 330R-Widerstand muss noch durch einen mit 1k ersetzt werden.
  • Wo hast denn den schwachsinn her?
    Lennox
    Original von Lennox
    Lennox
    Grundig-Info-Blatt zu finden auf grundig-info.de :D
    Einmal editiert, zuletzt von fox ()
  • Jetzt braucht man nur mehr die D707 nachbestücken, dann habt ihr endlich bald alle wesentlichen Umbaumaßnahmen beisammen.
    P.S.: ob 150K oder 180K, hängt vom Chassistyp ab (hier 180K).
    mfg.
    jahnservice
