Hersteller: Deawoo
Modell: DTK- 29
Fehler: Bildgeometrie muss nachjustiert werden
Hallo zusammen,
weiss jemand wie mann bei diesem Gerät in den Service-Modus kommt?
Für schnellen Tip vielen Dank
Geraldino
Hersteller: Deawoo
Modell: DTK- 29
Hallo zusammen,
Geraldino
Hallo, zusammen,
Kennt denn keiner die Methode, wie mann in der Service-Modus gelangt?
Das Bild ist nicht mehr zu geniessen und muss eingestellt werden
Biin mir nicht sicher ob das auf DEIN Daewoo Gerät zutrifft, probier mal folgendes
Programmplatz 91 einstellen
Ins Menue -> dann Schärfe auf 0 stellen
Menue beenden
Auf d. Fernbedienung die Tasten "Rot, Grün, Menue" nacheinander innerhalb von 2 Sekunden drücken (klappt meist nicht beim erstenmal)
Falls du in das Menue kommst notiere dir vorher die Werte bevor du etwas verstellst!
Die Geometrie muß nur nachjustiert werden, wenn geometrieabhängige Bauteile gewechselt wurden.
Erst mal den Fehler beheben!!
Gruß Uwe
Danke Euch allen!
Ein Forum ist nur so gut wie seine Mirglieder!
Und dieses Forum ist S P I T Z E !!!
