Lg Lv 3265
  • Hersteller: LG
    Modell: LV 3265
    Fehler: kein HF über Antennenausgang
    habe leider nur die BDA, die Ausgangskanäle lassen sich einstellen, es erscheint jedoch nur ein kaum erkennbares, verrauschtes Bild.
    Über Scart alles bestens.
    Billig Teil, daher scheue ich die Ausgabe für Tuner/Modulator.
    Jemand einen Tip,
    Gruß Jürgen
    genau das Problem gibts seitdem in Berlin das Kabel TV von Kabel Deutschland
    die Programme umgestellt hat und den UHF Bereich mitbelegt.
    Der Modulator im Video für den CH 36 über die Antennschleife ist OK aber der Pegel ist so hoch das der CH36 nur noch vergrieselt oder gar nicht mehr beim TV ankommt.
    D.h der Modulator ist mit den 43-46 analogen TV Sendern und den 280~ digitalen Programmen hoffnungslos überfordert!
    Oft ist das Kabel bis zum CH33 machmal auch bis CH 41 im UHF mit Programmen belegt.
    Einfacher Test:Antennstecker aus der Dose ziehen dann ist der CH 36 vom Videomodulator einwandfrei.
    Abhilfe keine!
    Scartkabel benutzen!
    Da kommen die Woche 10 Kunden mit dem Problem!
    Mfg Andreas
