Hersteller: SEG
Modell: CT2912-s Chassis 11AK33J3
Fehler: STV 9379 defekt ( Vertikalfehler)
Hallo Gemeinde, nach austausch des STV 9379 habe ich auch 2 defekte Sicherheitswiderstände getauscht. R604 und R606 . Da die Werte nicht mehr zu erkennen waren, habe ich 0,47 Ohm Sicherheitsw. eingebaut. Die Kiste läuft auch wieder nur ganz oben habe ich ein paar Streifen im Bild die auch recht rumzappeln und aussehen als wenn es etwas umgeklappt wäre. Das Bild als solches ist aber komplett. Meine Befürchtung ist das die Widerstände evtl den falschen Wert haben. Kann mir jemand helfen? Hat jemand vielleicht einen Schaltplan? Vielen Dank im voraus. uffundruff
