VK Fehler an Blaupunkt CS84-46
    Hersteller: Blaupunkt
    Modell: CS 84-46
    Fehler: Bildhöhe verändert sich am unteren Bildrand ( im Bereich von ca.10cm ) Sieht aus als würde ein Poti aussetzen - leider gibt es keins
    was dafür in Frage käme.
    Vorher folgende Fehler beseitigt: TEA auf BiRö Platte ersetzt, DST ersetzt da Hochspannungsüberschläge. TDA 8350 ersetzt sowie div.
    Elkos um den VK IC herum. Betriebsspannungen i.O. Kabel von der
    Ablenkeinheit direkt auf die Platine gelötet da der Stecker nicht mehr gut aussah.
    Jetzt stehe ich irgendwie auf dem Schlauch - bitte um Hilfe!
  • Danke für die Antwort.
    Eine statische Überprüfung der Spulen ergab keine Unterschiede in Widerstand und Kapazität. Deshalb habe ich die Anschlüße mal vertauscht. Bild steht jetzt Kopf und der Fehler ist jetzt oben zu
    sehen - also habe ich ein Problem in der Ansteuerung.
    Ich suche weiter....
    da könnte durchaus der TDA8350Q defekt sein davon gibt es auch Fakes die nicht richtig funktionieren.
    Nimm einen TDA8350Q -6 und eine neue Klammer die gibt auch gerne nach.
    Sind die beiden Module nachgelötet worden?
    Mfg Andreas
  • Danke Andreas,
    mit den TDA werde ich morgen überprüfen. Die Module sind gründlich nachgelötet und die Stifte gereinigt. Das ist wieder mal so ein sch... Fehler - nicht vorhersehbar und auch nicht vorher angesagt...oder einfach Pech gehabt
    und es ist noch eine Folgeerscheinung vom knallenden DST.
    Schönen Abend noch.
