AEG Lavamat 63740 defekt
    Hersteller: AEG Lavamat Waschmaschine
    Modell: L63740
    Fehler: Läuft nicht immer an
    Nach dem Einschalten läuft die Pumpe kurz an und dan geht das Programm nicht weiter. Letztes mal ist die WM an nächsten Tag wieder gelaufen. Jetzt nach 3 Tagen habe ich den selben fehler wieder.
    Pumpe geöffnet und gereinigt
    Wasser eingefüllt und abpumpen getestet-geht auch nicht.
    Hat jemand eine Ahnung was dies für ein Fehler ist
  • Entschuldigung
    meine Angaben waren nicht ganz verständlich
    das Wasser habe ich mit einen Gefäß eingefüllt.
    Habe heute weiter getestet:
    Einmal kam die Meldung E30
    Druckdose überprüft, schaltet
    an der Pumpe leigt kurz Spannung an und ist dann wieder weg
    Mit Kundendienstmonteur telefoniert:
    Kann nur bei Überprüfung vor Ort eine AUsage machen und den Fehler müßte man reseten, wie das kann er mirr nicht mitteilen. Hat vielleicht jemand eine Ahnung wie?
    Besten Dank für eine Antwort in voraus
  • Moin Vogelfreund06
    Willkommen im Forum
    Vergleich mal die Modellbezeichnung, da stimmt was nicht und poste die PCN Nummer vom Typenschild. Das sitzt rechte Seite im Türpfalz.
    Gruß vom Schiffhexler
    Beachten Sie immer die VDE - Vorschriften. Sämtliche Reparaturausführungen
    Geschehen auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!! (Nobody is pefect)
    http://iwenzo.de
  • Bei der Modellbezeichnung hast du dich vertippt. Der Fehler E30 ist nicht gelistet.
    Schalte mal ein Programm ein, drücke dann die 2 linken Tasten zusammen für paar Sek. Dann müsste im Display eine Fehlermeldung erscheinen.
    http://iwenzo.de
  • Hallo
    kann erst morgen wieder nachsehen.
    Den Fehlercode hab ich nur kurz von der Seite beim messen gesehen, vielleicht hab ich mich getäuscht.
    Welche linken Tasten meinst Du
    Links sind übereinander VORWÄSCHE, KUrz und FLECKEN?
    Voraus besten Dank
    Vogelfreund06
  • Da sind schon wieder Abweichungen, lt. Unterlagen 4 Tasten. Drücke mal die Vor- und Kurzwäsche, mal schauen ob sie was anzeigt.
    http://iwenzo.de
