Hallo !
Wär sehr hilfreich für mich, wenn jemand die entsprechenden Pläne oder das Service Manual hat.
Philips 32PF9956/12
Chassis FTL3.1E AA
Vielen Dank im Voraus!
Hallo !
Philips 32PF9956/12
Chassis FTL3.1E AA
Hallo.
Diese Geraete werden normalerweise nur in eine Centralwerkstatt repariert. Was willst Du mit dem Plan?
MfG, Ron.
Hab das Gerät günstig bekommen und als Student nicht unbedingt das Geld, es direkt in dioe Werkstatt zu geben. Beim Einschalten wird ne Schutzschaltung aktiv und die Standby-LED blinkt 9 mal. Ohne Pläne ists halt schwer die Ursache dafür festzustellen, bzw. ich weis nciiht, was die Fehlercodes bedeuten...
Hallo.
Error 9 bedeutet das die Schutzschaltung fuer die +2.5V Versorgung aktiv ist.
Auf der Kleinsignalplatine befinden sich mehrere LEDs. 6U21 leuchtet wenn die +2.5V da sind.
Versuch auch mal das Geraet in Service Default zu starten. Dazu kurz die Loetpunkten bruecken, siehe Bild.
MfG, Ron.
Klingt nach nem Anhaltspunkt, danke! 6U21 bleibt aus. Es leuchten nur 6T07 und 6U22.
Ich hab nen Plan für das Netzteil und die Audio/Standby-Platine. Die 2.5V werden jedoch anscheinend auf dem SSB generiert...
Hallo.
Ja, die meiste Versorgungsspannungen stammen aus der DC/DC Konverter auf der Kleinsignalplatine. Ich habe Dir mal was geschickt.
MfG, Ron.
Vielen Dank! Werd dann jetzt erstmal ein wenig was zum Basteln haben. Steht der Fehlercode 12 zufällig für die 3.3V Schutzschaltung?
Hallo.
Error 12 heisst 12V Schutzschaltung angesprochen.
MfG, Ron.
Der L6910 (7U05) ist defekt, ich messe etwa 3 Ohm zwischen PHASE und HGATE (auch im ausgebauten Zustand). Die Elektronikhändler meines Vertrauens können den IC angeblich nicht besorgen Versuche grad eine Art Ersatz zu finden...
Gibts bei ASWO oder öffentlichern ASWO-Shops unter folgender Artikelnummer: #7335908
So langsam hab ich keine Lust mehr. Jetzt bekomme ich den Fehlercode 25. Was bedeutet das nun schon wieder?
Hallo.
Error 25 bedeutet DC/DC Konverter Fehler.
Entweder eine Ausgangsspannung zu hoch oder die Stromkonsumption von die L6910's zu hoch.
MfG, Ron.
Die Spannungen sind jetzt OK. Es geht zum ersten mal die blaue LED an, weiter passiert jedoch nichts. erst nach etwa 30s hört man das Relais zweimal klacken und dass ein Reset durchgeführt wird. Gleiches etwa 30s später nochmal und weitere 30s später schaltet er sich aus, diesmal mit Fehlercode 5
Hallo.
Das heisst das den Viper (Hauptprozessor) nicht bootet.
Clock, Speisung, I2C Verbindung mit Standbyprozessor....
MfG, Ron.
