Thomson TX807C startet nicht
    Hersteller: Thomson
    Modell: TX807C Mono
    Fehler: startet nicht
    nach Einschalten leichtes knistern (Hochspannung baut auf), nach ca. 1 Sekunde schaltet Ansteuerung von TL035 ab. USYS ist beim Starten ca. 110 Volt, nach abschalten jedoch ca. 150 Volt und lässt sich nicht einstellen.
    150 Volt sind möglicherweise zuviel ?
    Habe nur drei Blätter Schaltbild, kein richtiges SM und/oder Funktionsbeschreibung.
    Hoffentlich kann jemand helfen!
    Gruß neuling99
  • Glaube nicht das die Usys zu hoch ist. Würde mal das Netzteil mit Lampe belasten.
    Lennox
  • erstmal Danke für die Antworten!
    Nein, drehen am Poti bringt keine Änderung.
    Wie Netzteil mit Lampe belasten ? Lampe an USYS klemmen ?
    Wenn NT ok, startet es dann noch ?
    VSUPPLY + u. - sind dann nicht da, die kommen vom DST!
    Gruß neuling 99
  • Du scheinst nicht zu wissen wie der Tip von Lennox zu verstehen war...entweder liest du dich ein, da das schon x-1000mal behandelt wurde oder gibst das Gerät jemandem der sich einigermassen auskennt.
    Gruß, Harry
