Hallo erstmal, bin neu hier.
Würde gern mal kurz und knapp erklärt bekommen wie das mit den EVG`s funkioniert.
Hintergrund ist, ich will die Lampe meines Beamers durch eine eines anderen Herstellers ersetzen.
Was ich schon weis:
EVG`s arbeiten alle gleich.
Sie liefern einen zündimpuls um die lampe zu zünden und haben eine Maximale leistung.
Unsicherheiten:
Wie regelt das EVG die leistung? Anfangs (einschaltzeitpunkt) ist der strom sehr hoch und die spannung nierdrig, nach ca 15 sec. Genau umgedreht.
Was wird wie geregelt? Die leistung über eine Strombegrenzung?
Wie verhält sich das mit anderen Lampen z.B. stärkere oder Schwächere?
Kann man das EVG überlasten?
Wenn die Lampe Überlastet wird platzt diese.
Wenn die Lampenleistung, die Zündspannung, und die stromaufnahme bei der leistung gleich sind, kann ich sie dann austauschen?
Gibt es besonderheiten bei HCI, HSD, P-VIP usw bezüglich EVG`s?
bin für alle informationen dankbar.
mfg
sky
