Hat noch jemand Inverter über?
Ich kann auch welche gebrauchen, bei denen die Trafos defekt oder ausgebaut sind. Ich werde versuchen, neue Trafos einzubauen, oder funktionierende gebrauchte, und könnte dafür einen zweiten Inverter gebrauchen, an dem ich bastele, und mit dem ich den Inverter ersetze, der jetzt drin ist. Der der drin ist, funktioniert ja noch etwas, wäre schade wenn ich beim Basteln des Ersatzinverters was falsch mache und damit dann den einzigen Inverter schrotte, den ich habe.
Also besser ein Zweitinverter.
Wo könnte ich denn jetzt günstig einen baugleichen Inverter herbekommen?
Bei
http://www.classic-serviceparts.com/
gibt es wohl noch eine Liste mit Invertern, da sind auch welche von Darfon dabei, aber welchen nehmen?
Ich habe in der Liste nach IV65000 und 65003 gesucht aber beides nicht darin gefunden.
Was ist denn ASWO, wo man den Darfon Inverter unter Nummer 8715740 bestellen können soll?
