Hallo
Weiss einer was ich anstatt og. Transi einsetzen kann?
Danke
Hallo
Danke
Bestimmt in nem Sony drin, oder?
Mach wieder nen 2SC4927 rein, ausserdem ists ne Standardtype, da braucht man keinen Vergleichstyp
Gruß, Harry
hmm.. hab ich jetzt nicht zur hand muss ich dann wohl bestellen.. aber eine fräge noch der hat B-E 33 Ohm also durch. R825 welchen wert hat der? Und nen grund für den bu tot sehe ich auch irgendwie noch net
Gib erstmal ne Gerätetype an, dann können wir über irgendwelche Widerstandswerte reden
Ich Trottel.. hatte ich garnicht drauf geachtet
KV-E2931D be3b chassis müsste das glaube sein
also nicht durch...
als Technikfreak müsst ma wissen, dass der an damperwiderstand an B-E hat.
okay.. hab zwar 3,5 jahre ausbildung hinter mir aber wenn man nur neugeräte ausliefert lernt man nicht so wirklich was. hab ich mich wohl von dem "tackern" veräppeln lassen. dann hab ich also woanders nen schluss. werde ich wohl bis nach dem anstehenden umzug mich intensiver mit der kiste beschäftigen müssen
Übrigens sollte das ein AE2 Chassis sein und der R825 hat 0,27 Ohm
hab den fehler gefunden. die brücke neben jw203 war "durchgefault" muss wohl mal ein elko oder irgendwas drübergelaufen sein. brücke neu gemacht und tv funtzt wieder. nur irgendwie ist mir der kondensator der am bu angelötet war weggekommen. kann mir einer sagen welchen wert er hatte und ob er zwischen B-E , C-E oder B-C hingehört?
Also irgendwie scheint deine Arbeitsweise nicht grad das zu sein, was ich als "gut" bezeichnen würde.
Erst keine Gerätetype, dann der verschlampte Kondensator, jetzt keine Positionsnummer von Diesem....
Es gibt schliesslich einen zwischen B-E und einen zwischen C-E
Dann such dir mal einen davon aus.
Ich repariere momentan in nem keller der dafür eigentlich garnicht vorgesehen ist. in der neuen wohnung hab ich nen richtig geilen keller den ih zur werkstatt umrüste. bis dahin muss ich mir halt so behelfen. den c hab ich gefunden lag direkt unterm gehäuse vom tv. ist der 879 gewesen. wenn ich mich wieder intensiv mit der materie beschäftige werden so schlampereien nicht mehr vorkommen und auch keine dämlichen fragen mehr
vielen dank für die hilfe gruss tf
