Hersteller: Vestel
Modell: 11AK19
Fehler: Schaltet ab
Moin Mädels,
ich habe hier nen alten 11AK19, bei dem das TDA6108JF defekt war. Selbiges habe ich getauscht und siehe da: Bild.
Wollte grad das Antennenkabel ranklemmen, da schaltet das Chassis ab und geht in Standby. Danach kann man ihn kurz wieder starten, er schaltet aber sofort wieder in Standby. Danach pumpt er nur noch und weder Standby, noch Betrieb sind möglich. Wenn ich ihn dann etwa 30 Sekunden vom Netz trenne, kann ich ihn wieder einschalten und hab etwa 20 Sekunden Bild. Dann schaltet er wieder ab.
Mit der Lampe macht er das gleiche und die BiRö macht keine Überschläge, ich vermute also Netzteil oder Regelung. Denn mit nicht aufgesteckter BiRö-Platine kommt der Fehler auch. Allerdings sieht messtechnisch "eingebaut" alles gut aus.
Wo soll ich anfangen? Ich möchte nicht pauschal das ganze Netzteil austauschen.
Vielen Dank im Vorraus,
MfG Andi
