Philips EM2E / Startschwierigkeiten
    Hersteller: Philips
    Modell: EM2E AA
    Fehler: Startprobleme
    Hallo zusammen.
    Wenn das Gerät mit der Netztaste eingeschaltet wird, ist ein Starten mit der FB nicht möglich.
    Die rote Standby LED blinkt in einem schnellen Rythmus, kein Starten.
    Schalte ich das Gerät mit der Netztaste ein und warte ein paar Minuten, dann kann ich das Gerät mit der FB Starten.
    Die berüchtigten Lötstellen am Kühlblech habe ich nachgelötet, div. Bauteile, wie sie in der Suchfunktion beschrieben sind, habe ich geprüft.
    Kein O/W-Fehler.
    Ich weiß nicht weiter.
    gruß
    röhre
  • Hallo.
    Die Änderung schaue ich mir mal im Plan an.
    Nur habe ich das Gefühl, das der Fehler entweder thermisch bedingt oder ein Ladekondensator, der länger braucht bis er voll ist.
    Was bewirkt die Änderung der Widerstände?
    gruß
    röhre
  • Mach doch mal den Netzteiltest wie folgt:
    T7421 ablöten und Lampe an Pin 4+5 von ZTR.Im Netzteil T7529 B-E nach
    Netzschalter Ein kurzschliessen.Dann alle Spannungen messen Vbatt=141V auch die 5V STBY diese darf nicht grösser 6,4V sein.Quietsch Geräusche
    bei diesem Test aus dem Netzteil sind normal.
  • So,
    habe C 2642 einmal kurzgeschlossen.
    Gerät startet, läßt sich ausschalten und wieder einschalten.
    Wie normal.
    Nur nach dem abschalten kommt ein kurzes Stöhnen.
    Sollte nicht stören.
    Aber, was könnte def. sein?
    gruß und Dank
    röhre
  • Jetzt bin ich im Service-Menü.
    Dort steht,
    Errors: 011 005 016 008 003 007 011 007 005
    Def. Module +8V Suply
    Was bedeuten diese Angaben?
    Übrigens, Gerät läuft im Moment mit überbrücktem C
    gruß
    röhre
  • was dain Menue steht, ist egal, da wird immer viel angezeigt, wenn die Schutzschaltung aktiv wurde;
    jetzt könnte man ja messen, warum der C 2642 sich lädt; normalerweise wird der über T 7641 und T 7652 kurzgeschlossen;
    ich würde beide tauschen, den R3652 prüfen, und nochmal probieren;
    sollte das nicht helfen, Spannungen an den beiden Trans messen; bei kurzgeschlossenem C2642 schaltet der ja nicht ab, da hast du jede Zeit zum messen !
    Chips
  • Hat alles nichts gebracht.
    Habe jetzt einen Widerstand von 1Kohm über den C4642 gelötet.
    Sollte jetzt etwas die Schutzschaltung ansprechen lassen, was nicht möglich ist, muß es räuchern.
    Dann kann man reparieren.
    Habt Dank.
    gruß
    röhre
