    Hersteller: Sony
    Modell: CDZ 1
    Fehler: CD u.Tuner keine Funktion.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Zerlegt,das hat gedauert,gemessen hier und dort nichts auffälliges gefunden,Lasereinheit ist OK!Habe kein SM bei esi gefunden,gehe mal davon aus,daß "nur"eine Spannung fehlt,aber ohne SM?Fals jemand einen Tip abgeben oder noch besser ein SM mir zur Verfügung stellen kann,wäre toll.
    schönen tanz in den Mai
    ali
  • hallo abdul,
    CDZ 1 war bzw ist schon richtig!Ist ein Turm mit interg.Subwoofer und außer der CD open/close taste,läßt sich alles nur über die FB regulieren!Worde sicherlich in einer kleinen menge hergestellt.
    gruß
    ali
  • so habe auf verdacht die steuer IC`s STA341M und TA7256P gewechselt.CD Teller dreht sich jetzt,aber nur langsam und in die verkehrte Richtung!hat vieleicht jemand eine schaltung,in dem diese IC`s verbaut sind?
    mfg
    ali
