Hersteller: Nokia
Modell: Dbox2 Kabel
Fehler: Alle Kanale gehen rückenlos ausser Frequenz 433,262 MHz
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Tuner geprüft, SEC gewechselt, RAMs-SEC gewechselt, IG06 gewechselt; VES1820 gewechselt
Fehler bleibt trotzdem
habe wieder ein Dbox2 Nokia Kabel mit AVIA600.
Problem PIN 13 des Tuners 5Volt_OPB hatte Kurzen auf Masse, genaue gesagt Chip VES1820 hatte mal kurzen auf masse, merkwürdig aber alle Kanale gingen auch , obwohl Pin13 auf GND war
Also Tuner raus in ein mit Sockel rein alles wunderbar , obwohl Pin13 5Volt_OPB auf GND kurzen hatte.
Na gut VES1820 rausgelötet und auf einen neuen ersetzt keine veränderung ausser das jetzt wie sein muss PIN13 hat nur Spannung 5Volt _OPB und keinen Kurzen auf GND
Tuner wieder getestet mit Sockel alles wunderbar, BER Werte fast 000, in Nokia Kabel mit AVIA600 wieder eingelötet , mist alle Kanale gehen sehr gut ausser immer noch 433,262 MHz rückelt und was interesant BER-WERTE um vieles höher
Alles was geprüft RAMS vom SEC, SEC - Chip, IG06
Woran es liegen kann , welche Auswirkung den Kurzschluss 5Volt_OPB einrichten können ?
SAA7126 wird auch vom 5V_OPB gespeist
SAA7126 ist es nicht , auch geprüft
