DBox2 Nokia 2xI findet keine Sender
    Hersteller: Nokia
    Modell: DBox2 Sat
    Fehler: Findet keine Sender
    Also ich hab schon die LNB Spannung kontorlliert (14/18V ok!)
    Ich hab auch schon verschiedene Images getestet und ich hab auch mal einen 2. Receiver an den Loopausgang der Dbox angschlossen um evtl. die LNB-Spannung zu stabilisieren.
    Ich hab auch schon versucht mit der Suche hier im Board eine Antwort zu finden, bin aber nicht ganz fündig geworden auf der suche nach einer sicheren Antwort.
    folgendes jetzt:
    Die Dbox2 ist den ganzen Tag ohne Strom.
    Dann boote ich sie und sie läuft und ich schaue z.B. ARD
    Dann nach einer weile findet er den Sender nicht mehr.
    Ich boote neu und er findet keine Sender mehr. Ich warte eine Stunde und er findet immer noch keine Sender.
    Das komisch ist eben, wenn ich jetzt auf Sendersuche gehe und dann den Satelliten in der Enigma-Maske auswähle, dann zeigt er mir Signalstärke und Qualität so mit ca. 87% bzw. 85% an und BER = 0.
    Gehe ich jetzt auf suchen, scannt er alle Transponder durch, findet aber 0 Sender.
    also zusammengefasst:
    Ist die Box kalkt, geht sie kurz, ist sie warm findet er weder Sender noch Uhrzeit obwohl er bei dem Satelliten Pegel anzeigt!
    bin für jede Hilfe dankbar ... ;)
    lg
    florian
  • Ja, wir haben sehr Kalkhaltiges Wasser 41 Härtegrade ;)
    Ne aber mal im Ernst.
    Werde morgen oder heut abend mal mit Kältespray testen, ob es an einem SEC oder RAM liegt.
    SEC hab ich schon lokalisiert, da ist auch noch der alpha1.0.0 verbaut.
    Nur den Ram den muss ich auf dem Board noch suchen.
    eine andere Frage ist, ob es reicht, die Box auf einem Sender stehen zu lassen und dann das Kältespray auf den IC und schauen ob der Sender kommt oder muss ich dazu umschalten, das er neu den Lock bekommt?
