Hallo
Suche ne Anleitung oder evtl. ne Abbildung der Fernbedienung für einen
Loewe Xelos 5270 zw 16:9
Müsste wissen ob ich für den die Schwarze oder die neuere Graue FB brauche .
Danke schon mal .
Hallo
Danke schon mal .
Q4000/Q4040- FB300 (schwarz), ab Q4100-Control100 (grau).
repman
Danke schön.
Iss ein Q4140 dann besorge ich mir mal die Graue .
So , ich nochmal .
Hat wer evtl. die Anleitung von diesem Gerät ?
Habe jetzt ne ErsatzFB kann aber das Bildschirmformat nicht umschalten .
Ist das eine Originale, ein 1:1 Ersatz oder "nur" eine Ersatzfernbedienung ?
Es könnte auch sein dass da ein Optionbyte falsch gesetzt ist und dir diese Umschaltung nicht erlaubt.
Gruß, Harry
Hi
Iss ne1:1 Ersatz COM von ASWO
Also wenn ich nen DVD Player dran mach schaltet er auf 16:9 bei normal TV macht er Panorama .
Werde mir die Option Bytes mal ansehen .
Also dann wird es nix mit Optionbytes sein denk ich.
Soweit ich weiss wurde bei diesen Fernbedienungen die grüne Taste mit dem Stop-Symbol zur Formatanpassung verwendet.
Gruß, Harry
Hmmmm
Hab ich bestimmt schon mal gedrückt , werde es aber nochmal testen .
Danke
Die Tasten sind frei belegbar, Menü->Einstellungen->Funktionstasten->Bildformat.
Ansonsten, Menü->Bild->Bildformat.
repman
Nur grüne Taste ging nicht
repman
Werde ich heute Mittag testen .
repman
So
Das Menü hat der nicht
Der hat noch das ältere Menü ( Blau +/- Gelb +/- MEM und x )
Dann ist es auch kein Q4140 sondern ein Q4040, also FB300!
repman
Also echt , Loewe nervt mit seinen Chassis Bezeichnungen !!!!
Warum schreiben die nicht einfach Q4140 oder Q4040 hinten drauf !!!!
Ich werde noch mal auf die Rückwand schauen .
Habe auch ne FB 300 damit bekomme ich das Format auch nicht umgeschaltet , werder so noch im Menü .
Hat wer mal eine Anleitung ????
Wer lesen kann, ist hier im Vorteil. Schau mal auf die Rückwand, dort steht: Ch-Typ 110 und dahinter das Chassis Q xx
Dein Problem ist wahrscheinlich eine zu niedrige Schaltspannung, deshalb das Umschalten auf 16:9.
Formatumschaltung mit FB300, die Taste links neben den Kontrast +/- - Tasten; zwei mal drücken und schon kannst du das Format umschalten.
repman
repman
Lesen kann ich schon aber mit diesem Typ110 Q blabla komm ich immer durcheinander , Einfach Q4040 draufschreiben , wo wäre da das Problem .
Den Tip werde ich heute Mittag testen .
Danke für die Geduld
repman
Sooooooooooooooooo
Hat geklappt .
Wusste nicht das ich das Format dann mit Kontrast +/- umschalten muß !
Hatte dann immer LS oder das + / - unter der Klappe genommen
Nu haut alles hin
Danke noch mal !!!
Schwere Geburt, aber Kind lebt!
Da freut sich die Hebammme. :]
repman
ZitatHebammme
mmm.... der Bargraph für die Schwere der Geburt ,-))))
Jehtst hahbe iech mier ainmall einnen rehchtschraibfehler ehrlaupt unt scon kammen bäshwärten.
Soh niecht kärt!
Kruss räbmän
war ja nicht bös gemeint räbbi...
aber der zusammenhang von länge der mmmmm s mit der schwere der geburt war halt zuuuu verlockend ;-))
gruss und n schönes wochenende
gerd
