Hersteller: Bauknecht
Modell: GSIS 6325
Fehler: Bleibt im Programm hängen
Ablaufschlauch kontrolliert und Gummirückschlagventil am Syphoneinlaß entfernt.
Hallo Leute,
nach langer Zeit der Ruhe mal wieder neues an der Gerätefront.
Mein Töchterchen hat nach 24 Lebensjahren das elterliche Haus verlassen und sich eine eigene Wohnung genommen :]
Leider macht die neue Spülmaschine von Bauknecht Theater und pumpt das Wasser nicht ab.
Bevor sie den Service ruft, ruft sie erst Papa an!
Richtig so.
Erstens hat der das Gefühl sie braucht ihn noch und zweitens hat der die Küche aufgebaut!
Nein, der Ablaufschlauch ist knickfrei verlegt und das Gummirückschlagventil im Syphoneinlauf habe ich auch entsprechend der Bedienungsanleitung ausgebaut. Das Teil fängt im BIO 50° Programm an mit abpumpen, zieht dann Wasser und es geht schwer ab in der Maschine. Nach kurzer Zeit bleibt das Ding stehen und die gelbe Leuchte an der Start (Reset) Taste blinkt 4 mal in Folge.
Solange bis ich die Taste länger drücke, dann startet sie wieder, läuft kurze Zeit und blinkt wieder.
Doch ein Fall für den Service??
Oder habe ich einen Fehler beim Einbau gemacht??
Wäre net, wenn einer hier was dazu sagen könnte.
Andreas
