Was für eine Bezeichnung hat der Hochspannungstrafo von Scott995?
Bitte hilft mir?
keine Beschl.Spannung Scott 19"
der Widerstand kann nach meinen Erfahrungen nur ein Sicherheitswiderstand sein.
Unbedingt mal genau prüfen, ob sich in der Leitung zum FBT ein Vorregeltransistor befindet, weil der meistens auch hinüber ist, wenn der HOT Schluss hat. Normalerweise ist auch noch eine Speicherdrossel im selben Leitungsweg zum FBT vorhanden, die auch defekt sein kann.
Leider kenne ich dieses Modell nicht bzw. das Schaltbild.
Viel Erfolg !!
Hi, die Bezeichnung, welche auf dem FBT draufsteht:
CFB-6 /146
M374452
Glo-Tech E179168
Rev. 3 000110
Leider konnte ich bisher noch keinen Lieferanten für solch ein Teil auftreiben. Auch nicht bei Diemen, Scott sowieso nicht. Herstellerfirma Glo-Tech sitzt irgendwo in Asien. Noch nicht kontaktiert. Vielleich da?
Gr. Holger -
Sehr schöhnen Dank für die Auskunft!!!!
Hi Digimoba
Habe auch so einen Monitor, der Wiederstand R937 hat eingebaut 256KOHM Farbe ist wie R938 Br/Or/Schw/Lila/Gelb ist 1,3 MOhm.
Richtig??????
Mein Monitor hat einen defekten Q520= 2SK 2485 welchen Vergleichstyp kann ich nehmen?????
Meine Spannungen kann ich nicht messen, gehen rauf und runter!
Wer kann helfen???????????????
Gruß Eduard aus Bremen -
Hallo Digimöba
Ich habe im Brett gelesen das jemand den Scott Monitor 995B mit dem
Typ Proview995 bezeichnet, Falls ich einen bekomme schick ich Dir einen,
