Hersteller: Telefunken
Modell: A1200
Fehler: Schlechte Bild und Tonquali bei S-VHS. Im schnellen Vorlauf kommt zumindest so etwas ähnliches wie ein Bild ansonsten ist´s total verrauscht. VHS ist perfekt.
gereinigt, den Becherelko auf der Kopftrommelmotor Platine ersetzt. Alle anderen Elkos mal warmgemacht
Was wird denn bei SVHS unterschiedlich gemacht? Dreht da die Kopftrommel anders? Denn wenn ich ein bisschen an der Trommel bremse, wird das Bild auch besser. Sieht ein bischen wie Servo-Fehler aus, aber ist der nicht gleich für beide Einstellungen?
Die Kassette hatte ich auch schon im Verdacht, aber auf einem (natürlich einige Jahre jüngeren ) Panasonic läuft die ohne Probleme, mit kleinen Dropouts.
Gerad enoch eine andere Kassette ausprobiert, kein Erfolg.
Fällt jemand dazu was ein?
Danke schön
