Hersteller: Grundig
Modell: P37-071 CUC 7303
Fehler: kein Ton
+B vorhanden
Hersteller: Grundig
Fehler: kein Ton
+B vorhanden
Moin,
kein Ton = Lautsprecher defekt !
Über AV / HF ? Spannung an der Endstufe vorhanden? Lötstellen? Ist ein NF-Signal am Eingang messbar? usw.
MFG
Hermann
servas schau dir auch den Netzschalter an eventuel Schleifkontakt defekt
gruss Mike
Hallo Hermann,
Lausprecher ist ok.
+B ist 12V
weder über AV noch HF ist Ton zu hören,
kein Eingangssignal, vermute IC 950 ( STV 8225 )
Mfg.
EKG.
servus Mike,
Der Kasten hat keinen Wischerkontakt und auch keine Kopfhörerbuchse,
sind ja auch beliebte Fehlerquellen.
vielen Dank,
aber vieleicht weist Du,
wo ich ein VT-Modul für meinen alten P27-649/12 bekomme. Chassis CUC5200, diese Kisten wurden in Mien gefertigt.
VT-Modul 29504-104.83
mfg.
EKG
Bei Deinem P37-071 solltest Du mal den CC147 = 0,1µF kontrollieren; der macht schon mal einen Schluss, dann hast Du auch keinen Ton.
Gruß Rüdiger
Punkt 2 vom Endstufen-IC mal testweise auf Masse legen.
An diesem Punkt befindet sich die Mute-Schaltung.
Gruß Ingo
hast PN gruss Mike
