Hersteller: Sony
Modell: Chassie AE-1C
Fehler: Vertikal Fehler
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Oszi Messung, Vert. IC defekt, R530 defekt...
habe ein Prob. bei o.g. Chassie. Bei diesem war das vertikal IC defekt. (IC 502, TDA 8170) zusätzlich war der R530 verkohlt.
Auf dem SP den ich habe war der Wert des R530 nicht genau zu erkennen. (evtl. 1,2Ohm ???).
Habe einen 1,2 Ohm eingebaut, lief 10 min. danach wieder Vert. IC defekt.
Kann es sein das der Wert des R530 nicht stimmt? Oder hat das evtl. einen anderen hintergrund?
Grüsse
Tom
