Hersteller: Samsung
Modell: SX-3230
Fehler: Kasette wird ausgeworfen, aber das Band bleibt drin
Müßte da das Zwischenrad getauscht werden?
Hersteller: Samsung
Modell: SX-3230
Hallo da müßte man schon erst mal wissen , wo das Band hängen bleibt, ob der Capstanmotor beim ausfädeln läuft u.s.w. sicherlich kann es das Zwischenrad sein , der Modeschalter ist auch ein Kandidat, die Fädelarme können hängen bleiben.... eine etwas genauere Fehlerbeschreibung währe nicht schlecht Gruß Lutz
Neuere Toshibas, Samsungs, Sonys whatever enthalten oft das gleiche Laufwerk von T.
In der Rutschkupplung reißt immer der dünne Plastikzylinder.
Wenn du eine günstige Quelle oder Nedis-Nummer bei deiner Suche findest, poste das bitte.
Ja, die Beschreibung von mir war sehr spartanisch.
Hab ihn mir jetzt noch einmal genauer angeschaut.
Wenn ich die Kassette einschiebe, nimmt er sie. Er fährt den Schacht jedoch nur bis ganz vor und senkt nicht ab.
Manchmal fährt er den Schacht wieder zurück und manchmal bleibt er vorn und er fädelt trocken ein.
Den Mode Switch habe ich schon gereinigt. Kein Erfolg.
Der Fehler hört sich etwas anders an.
Stell ein Bild vom LW ein.
Einfädeln, Bandfraß mit Schlaufe und Error-Anzeige würde passen.
Das von mir angesprochene Problem bezieht sich auf das Zwischenrad im Laufwerk Samsung DX9 (SAMX-9 etc. o. ä. Bezeichung) u. a. Mechaniken laut Recherche.
Diese Nummern müßten passen:
Samsung AC66-20581A CENTER GEAR
ASWO #3793210
Scheibenkleister
Ich weiß so schnell nicht wo ich die Bilder hochladen soll.
Einen Tipp auf welche http ?
Oder kann ich sie jemandem per Mail schicken?
Für eine grobe Übersicht reichen doch die 100k hier auch?
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil:
Tut mir leid, dein LW sieht um ein ganzes Stück älter aus.
Fremdlicht?
NT ok?
Mußt du Schritt für Schritt selber rausfinden und alle Standardfehler durchspielen: Trommelrotation, Lichtschranken, Cassettenschalter, Motore, Riemen etc.
Vielleicht Mechanik desynchronisiert?
Angerissene Plastikteile, die überspringen oder nachgeben, können immer vorkommen.
Würde zuerst in Grundposition alle Markierungen prüfen und dann mit der Hand durchkurbeln.
So, das defekte Teil gefunden.
Ich weiß jedoch nicht, wo ich es noch herbekomme.
Habe es gefunden, siehe Bild, jedoch nicht lieferbar.
Hilfe
Kann mir keiner sagen, wo ich es herbekomme?
Wenn es dir weiterhilft:
LW SAM X-3, Erdiba-Nr. war ZR642, Antriebszahnrad, Joint Gear F/L
Gib an der letzten Stelle 1 statt 2 ein und suche nochmals.
Nedis-Nummer ist VP1445.
Sieht auch nicht gut aus.
Servus,ich muss so was haben,werde morgen nachschauen.
Anton
An Anton:
Wäre schön, wenn du noch eins hättest.
Servus,habe nachgeschaut,leider ist der LW bereits verschrotet.
Es gibts nur hier:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=28848
Anton
