Hersteller: Thomson
Modell: 32WF 400 G
Fehler: das Gerät schaltet sich nach ca. 10 bis 15 minuten ab.
hallo ich habe ein Problem mit dem Thomson 32WF 400 G das Gerät schaltet sich nach ca. 10 bis 15 minuten ab. Diese Fehler wurde hier in Forum sehr ausführlisch besprochen als Ursache kommen 4 Kondensatoren in Frage Pos Nr. CL 031, CL 032,CL 033 und CL 035 die betrofenne Kondensatoren habe ich ausgebaut und beschriftet damit ich die später zuordnen kann ( habe kein schaltplan für das Gerät ) das Problem ist aber folgendes die alten Kondensatoren die mit Pos Nr. beschriftet waren habe ich zu meinem alten Arbeitsgeber gebracht damit die bestellt werden könen und habe sie da gelassen dummerweise sind die alten Kondensatoren mit Beschriftung verloren gegangen so das ich die neuen Kondensatoren nicht mehr zuordnen kann meine bitte wäre ich trage hier die werte von den Kondensatoren hier ein und es wäre sehr schön wenn ihr noch dahinten dazugehörige Pos.Nr einträgt.
( 1 mal) 0,0116 UF - 2000 V CL ?
(2 mal) 0,51 UF - 400 V CL ?
(1 mal ) 27 NF - 630V CL ?
ich habe 2 neunen Kondensatoren mit dem gleichen Wert O,51 UF 400 V bin mir aber jetzt nicht sicher ob die alten auch den gleichen wert hatten ?
vielen dank für die mühe im vorraus
