Hersteller: Philips
Modell: 28PW9503/12 Chassis MD2.22
Fehler: Tot
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Das übliche: HOT, Line Switch...
Hallo Freunde!
An o. g. Gerät habe ich vor Jahren mal den Netzschalter gewechselt, weil die Werkstatt dem Besitzer erklärte, es gebe für diesen keinen Originalen mehr!!!
Na gut, das war kein Problem für mich. Das habe ich aber jetzt. Ich habe das Teil nun wieder auf dem Tisch, mit den wohlbekannten Symptomen; zügiges blinken der roten LED. Also habe ich entsprechend den Hier immer wieder genannten Tips den Line Switch Pos.7470 (IRF620FI), HOT Pos.7421(BU2520D) und den C Pos. 2418 (220pF/2KV) erneuert. Mit dem Ergebnis, das sich nun gar nichts mehr tut: kein Bild, kein Ton, keine LED.
Lediglich aus der Nezteilecke kann man ein leises relaisartiges Klickern vernehmen.
Erschwerend kommt hinzu, das ich aus zwei verschiedenen Downloadquellen fast alle Pläne für's Chassis MD2.22 bekommen konnte, nur merkwürdiger Weise fehlt bei beiden jeweils der wichtigste: der für die Large Signal Platine " A ". Ansonsten sind die Platinen B = Mainsfilter bis M1 = FeatureBox vorhanden.
Zusammengefasst erbitte ich mir von Euch Tipps wie ich bei dem offensichtlich defekten Netzteil weiter vorgehen soll (möglichts zusammen mit einem Plan der LSP).
Ich Danke Euch schon mal
Gruß Andreas
