Schaltplan Grundig Feature-Box 29504-103.32 gesucht
  • Hi,
    bei mir ziehen nach dem "Kaltstart" des Geräts (CUC1822) rote Striche durchs Bild - lt. Suchfunktion hier sind das wahrscheinlich kaputte Elkos oder Transistoren in der Featurebox (diese hat bereits braune Sockel für die ICs!). Könnte mir vielleicht jemand einen Schaltplan zukommen lassen?
    Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße,
    Wolfgang
  • Seh ich auch so. In der Box kannst du eh nicht viel reparieren oder auch messen, was für dich zu einem anderen Ergebnis führen würde als die ganze Box zu tauschen...drum tausch wie schon gesagt die ALLE Elkos.
  • Elko-Kur und Tausch der 7 Transistoren in der Feature-Box hat das gewünschte Ergebnis gebracht *freu* Lustig ist nur, dass die Feature-Box trotz Kontrolle und Nachlöten verdächtiger Lötstellen am Chassis noch immer einen leichten Druck nach links (von hinten betrachtet) braucht, da sonst nur Schatten kommen. Hab das professionell und nachhaltig mit einem eingeklemmten Stück Holz gelöst ... entspricht zwar nicht ganz meinen ästhetischen Ansprüchen, aber "never touch a running system", nicht wahr? ;-)
    Darum: Danke für die fachliche und moralische Unterstützung und beste Grüße,
    Wolfgang
  • Sockel am Chassis und in der Feature-Box nochmals nachlöten.
    Das mit dem Holz wird vermutlich keine dauerhafte Lösung sein, da die Unterbrechung die eh schon vorhanden ist, wohl mit längerer Dauer verschlimmert wird.
  • Hallo iflow ! :rolleyes:
    War wohl ein zu milder Winter, Holzüberschuß im Keller hahaha. ;)
    Nimm Dir das zu Herzen , was Braunel geschrieben hat. Schau genau
    auf abgerissene Leiterbahnen zu den Pins der Box.
    Gruß Hans
