Hallo an alle
Benötige eure hilfe
Habe ein Sony farb tv KV C292-1D
Mit folgende fehler bei einschalten netzteil pumt ledblinkt 4x Gerät schaltet ab
Wenn jemand denn fehler ewist bitte ein antwort
Gruß Iohann
Hallo an alle
Benötige eure hilfe
Gruß Iohann
laut Fehlercode Vertikalprotection = Fehler in der Vertikalstufe
gruß - tv-doktor2006
Da ist der Elko C605 = 220 µF/35 V im Netzteil defekt.
Gruß Rüdiger
Hallo, unbedingt VK- IC- sauber nachlöten!
Hallo
Danke ein euch alle für die schnelle antwort
Gruß Iohann
Gruß Rüdiger
oh mein got
Hallo
Habe denn Elko c605 getautsch
Aber hat noch ein fehler , hochspsnnung ist da bild röhre heitz
aber kein bild kein ton hat jemanden eine idee wass kannes sein
Bitte ein antwort
Gruß Iohann
Hallo, regle mal G2 screen, sachte hoch, aber vorher die Spannung merken...Schauen was erscheint,bild wird hell,ohne Bildinhalt, oder Rücklauf-streifen.
ZitatOriginal von iohann
kein ton
Gruß Iohann
da wird ihm g2 nix nutzen
Hallo- Abdul,kann sein, meinte aber auch dunkel. Hoffe, hat gemessen, daß Rückschlagimpuls da ist...bzw-- Hochspannung,Gruß.
hast ja eh recht dass er an g2 mal drehen soll , vielleicht hat er dann wenigstens a bild.....den fehler im netzteil muss er halt dann weiterhin suchen
jut, ich schau später mal rein auf AW vonJonann...
Hallo Fernsehschmied
Habe denn g2 regler hochgedreht spannung liegt bei 210 volt
vorher war bei 200volt bei hochdrehen denn g2 wir das bild mit rücklauf
streifen
Gruß Iohann
Die UG2 ist ganz sicher nicht 200 Volt und auch keine 210 Volt.
Entweder misst du die falsche Spannung oder dein Messgerät ist für diese Messung untauglich.
Gruß, Harry
Zitatleider habe ich keine shul papiere konte ich mit einem papier von mein boss
das is doch sicher wieder der Tony....sheise
Muss ich sofort in die Ignorierliste eintragen !
