Hersteller: Philips
Modell: 29PTxxx, EM2
Fehler: O/W und Einschalten
Future-Box neu: Einschaltproblem weg
SMD Widerstände 22 Ohm und 100 Ohm getauscht, waren defekt
O/W lässt sich nicht einstellen, beide BC 848 Transistoren (SMD) getauscht, Fehler O/W immer noch vorhanden.
TV hat die typischen Bäuche, links u. rechts, allerdings keine schwarzen Flächen, diese waren vor dem Tausch der R´s noch vorhanden.
Service-Menue: Geometrie lässt sich nicht einstellen, Werte sind aber plausibel und werden jetzt auch "behalten".
SOS
Harry
