Gerät: Notebook
Hersteller: Compaq
Modell: Presario 1278
Fehler: Bootet nicht mehr
hallo,
habe vor kurzem wieder mein altes Notebook anwerfen wollen, aber es tat sich nach dem einschalten nicht viel (über Akku und Netz).
Die Power-Led leuchtet, der Akku lädt und die Festplatte läuft an. Aber sonst tut sich nichts.
Das Display bleibt schwarz (CCFL leuchtet nicht), es läuft auch kein Post Prozess ab. Was ich bemerkt habe, als ich es vor etwa 2 Monaten mal benutzt hatte, dass die Beleuchtung etwas flackerte und es etwas lange gebraucht hat bis der Bildschirm richtig hell war.
Im Moment habe ich alles ausgebaut was nicht zum booten notwendig ist, aber es tut sich dennoch nichts. An Spannungen sind zu messen 5V und 3.3V. Leider kann ich Speicher und Grafik nicht testen bzw. wechseln (Onboard :().
Danach machte ich mich ans Display. Röhre mit Standard-Inverter getestet und ist ok.
SMD-Sicherung am eingeb. Inverter war defekt. Trafo Sek. hat 520 Ohm, scheint ok
Das eigenartige allerdings ist, am Inverteranschluss liegt fast die volle Betriebsspannung von 18V an. Habe versucht den Inverter zu testen, weiss aber die Spannung nicht genau 5V oder 12V (Nehme an 5V).
Wenn ich an +UB, an BL on/off und Dimmer 5V anlege blitzt die Röhre kurz auf und das wars.
Nehme an, dass er durch die Überspannung von 18V defekt ging.
Meine zusammenfassende Frage ist:
Kann es sein, dass bei defektem Inverter die Betriebspannung (5 oder 12V?) für ihn nicht geregelt wird,
bzw. das Notebook nur mit intaktem Inverter bootet?. Finde leider keinen Schaltplan.
Oder liegt andersrum die Ursache in der Spannungsregelung die den Inverter zerstört.
Kennt jemand vielleicht den Code für die SMD-Sicherung?, steht nur "FH" drauf.
Ansteuerungs IC für Inverter-Betriebsspannung ist der Max1710
Inverter Typ ist:
Ambit T27011C00 (Original) kompatibel ist - Delta DAC-08B006 oder - INN SUN 2202S-1
wer kann diese liefern? habe diese Typen bis jetzt nur auf Seiten aus China und USA gesehen.
abgesehen davon weiss ich eben nicht, ob es was bringt noch mal einen neuen Inverter einzubauen.
Hat jemand da einen guten Tipp oder Ratschlag. Danke schon mal.
