Gerät: All in One Drucker
Hersteller: Epson
Modell: CX -Serie
Fehler: SNT Startet nicht
Alle Elkos gewechselt, Halbleiter überprüft Transistoren Dioden Z-Dioden.
Trafo druchgemessen. Optokoppler geprüft.
Ohne Last scheint das NT zumindest im Standby-Betrieb zu starten.
Mit Last 24V 4Watt Birne schnelles klicken hörbar.
Wenn man das Netzteil im Gerät betreibt, zunächst kein klicken. Wie ohne Last.
Nach Betätigung des Ein/Aus Tasters einmaliges klicken.
Die primär-Seite wird mit einem MIP0245 geschaltet, leider ist dazu im internet nix zu finden. Kann somit dessen Funktion auch nciht prüfen.
2 Optokoppler regeln die Primär-Seite, denke mal das dies für die Standby-Schaltung gedacht ist?
Hat jemand ein vergleichbares Schaltbild? Also mit MIP0245 und zwei Optokopplern?
Denke es handelt sich um einen Eintaktdurchflusswandler
