Hersteller: AEG
Modell: Öko Lavamat 1270
Fehler: Die Maschine startet nicht mit dem Programm. Nach dem Einschalten kann man hoeren, wie das Programm eingestellt wird. Wenn es dann zum Saugen des Wassers kommt, ist nur ein leichtes Brummen zu hoeren. Nur saugt sie saugt kein Wasser und es tut sich auch sonst nichts mehr.
Das Bedienfeld scheint nromal zu funktionieren, denn ich kann das Programm korrigieren und andere einstellen.
Maschine hatte einen defekten Tuerhebel, der ausgetauscht wurde. Da die Tuer jedoch verschlossen war und sich nicht mehr oeffnen liess wurde die Maschine auf die Seite gelegt. Der erste Waschversuch war dann wegen des oben geschilderten Fehlers erfolglos.
Ich habe mal gelesen, dass es ein Niveauschalter sein koennte. Wo ist der denn?
Vielen Dank fuer eure Hilfe.
Gruss
nobillings
