Grundig CUC 5360 Tonproblem beim einschalten
    Hersteller: Grundig
    Modell: ST 70-550 mit CUC 5360
    Fehler: Tonproblem beim einschalten
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Divers
    dieser FFS mit Chassis CUC 5360 hatte mehrere Fehler:
    Ablenkstecker verschmort.
    Netzteil Elkos defekt.
    Nachdem ich die beiden genannten Fehler beseitigt hatte, ist nun ein weiterer Fehler vorhanden
    - schaltet man den FFS über den Netzschalter ein, ertönt aus beiden Lautsprechern ein sehr lautes Plop ( mir fällt kein anderer Begriff ein ).
    Wenn die Lautstärke heruntergeregelt wird, kann man im Hintergrund ein kontinuierliches leises prasseln im Lautsprecher hören.
    Die sekundären Spannungen sind OK.
    Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt und kann mir weiterhelfen ?
    Vielen Dank im voraus.
    MfG Artlive
  • Hallo IngoM,
    ich denke Du meinst den Standardfehler von Grundig.
    Der Ton ist allerdings vorhanden und läßt sich auch ganz normal regeln.
    Es ertönt eben nur beim einschalten ein sehr lautes "Plop".
    MfG Artlive
  • Überbrücke doch mal den Wischkontakt des Netzschalters und schalte dann ein. Vielleicht ist in diesem Fall der Kontakt nicht dauerhaft geschlossen sondern dauernd offen.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
    Original von IngoM
    Gruß Ingo
    Hab den Schalter mal eben schnell erneuert, leider gleiches Fehlerbild.
    MfG Artlive
  • Sollte ein Muting-Fehler sein.
    Eventuell ist auch die Betriebsspannung der Tonendstufe verbrummt.
    Habe von dem Gerät aber keinen genauen Plan.
    Gruß Ingo
    Original von Chips
    bin mir nicht sicher, aber könnte der BC337 sein, der einen BD534 o.ä ansteuert, der schaltet die Ub für die Tonendstufe; merkt man auch an dem Plop, wenn man in Stby schaltet
    Chips
    Treffer =)
    Der T382 BC337 war es.
    Vielen herzlichen Dank.
    MfG Artlive
