Hersteller: Universum
Modell: FT-LCD 8145
Fehler: nur kurz beim Einschalten geht die Hintergrundbeleuchtung mal für 1 Sek manchmal auch für 3 Sek,
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Invertertrafos durchgemessen.
ich habe hier einen Universum FT-LCD 8145 mit einem Inverterboard von Drafon Modell V144-001 V08914410205 Rev.2G1 bei dem die Hintergrundbeleuchtung kurz aufzuckt. Die Trafos habe ich im eingebautem Zustand durchgemessen und habe folgende Werte.
zwischen Pin 1 und 4 0,4 Ohm
zwischen Pin 5 und 8 zwischen 1,87 und 1,93 kOhm
Hat jemand eventuell noch Tipps da oder kann man die Schutzschaltung zum Testen mal umgehen. Wie kann ich die Lampen am besten prüfen?
Ansonsten läuft der Fernseher ganz normal mit Ton es fehlt lediglich die Hintergrundbeleuchtung.
Vielen Dank
