Hersteller: Sony
Modell: STR-DB930QS
Fehler: kein Ton
[list=1]
[*]Zerlegt
[*]Endstufen Transistoren geprüft, alle in Ordnung
[*]Sicherungen geprüft 2 defekt (F801&F802)
[*]Trafo geprüft, in Ordnung!
[/list=1]
Guten Tag,
Ich habe den guten wohl ein wenig zu laut aufgedreht, fakt ist das der Ton auf einmal verschwand, erfreulicherweise ohne jegliches Brummen, die 2 Sicherungen um die es sich handelt sitzen genau vorm Brückengleichrichter der Endstufe am Wechselspgs. Anschluss. (+)(!~!)(!~!)(-) vom Trafo kommend(Impedanzschalter außen vor gelassen)
Meine Theorie, eine Sicherung hat den Kampf mit den Elektronen nicht überstanden und ist durchgebrannt, aufgrund des derzeit benötigten Strombedarfs hat es die zweite gleich mit zerlegt, da ja alles nur noch auf einer Sicherung lastete.
Ist es ratsam diese auszutauschen und zu testen ob alles wieder geht, oder kann ich damit etwas beschädigen, ich denk mal nicht da die Last-Transistoren alle ganz sind, dürfte eigentlich alles iO sein bis auf die Sicherungen!?
MfG Sebastian
