Hersteller: Phocus
Modell: LCD 30WMS
Fehler: Noch ein Fehler nach Inverter-Trafo Wechsel
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Bild nach Inverter-Trafo Wechsel wieder da.
Hallo,ich habe beim Phocus einen Inverter-Trafo erneuert---Bild wieder da.Das Problem ist jetzt,daß das erste linke Bild-Drittel viel zu dunkel ist und das ein 1 cm dicker senkrechter Streifen ca. 2 cm vom linken Bildrand zu sehen ist(siehe Bilder).Beim Kontrollieren der Bauteile des Inverter - Boards (V144-301) viel mir auf, das SMD Kondensator C403 fehlt.Da vor mir jemand das Inverter-Board komplett nachgelötet hat, kann ich nun nicht mehr erkennen ob C403 bestückt war und wenn ja ---mit welchem Wert. Habe leider keinen Schaltplan----würde mich über Tips sehr freuen!!!!!
MfG Nightrider 1965
