Mein TV-Nordmende SC72TH, Chasis ICC10, schaltet sich nach dem Einschalten nach ca. 5 Sec wieder aus. In dieser Zeit erscheint ganz kurz ein blaues kaum erkennbares Bild, Rücklaufstreifen sind sichtbar, siehe Foto, und manchmal kommt für ca. 1 sec der Ton. Danach ist aus. Die rote LED am TV blinkt dann 4x innerhalb einer Sekunde, bleibt kurz aus und blinkt wieder 4x ... insgesamt widerholt sich der BLink-Zyklus 4 mal -die LED blinkt also 16mal - dann schaltet sich der TV wieder ein und es geht von vorne wieder los.
Habe die Brücke JF021 von der Bestückungsseite und Lötseite bereits nachgelötet - ohne Erfolg. Was kann ich noch machen?
PS: Der Fehler ist vor 2 Tagen erstmalig sporadisch aufgetreten. Danach lief der TV wieder x-stunden ohne Probleme. Seit heute oben beschriebenes Verhalten.
Ein Schaltbild habe ich noch -seit dem letztem Fehler.
Schaltbild auch hier: http://mitglied.lycos.de/rainervosswinkel/icc10_SN.PDF
