O/W Fehler Grundig M 72-270 CUC 1826
    Hersteller: Grundig
    Modell: M 72-270 IDTV
    CUC 1826
    Fehler: O/W Fehler ) (
    C 50012 / 1000µF 25V war geplatzt, ersetzt
    C 8014 / 220µF 50V war geplatzt, gegen einen mit 63V ersetzt
    Hallo@ all
    könnte mir jemand bei dem Problem weiterhelfen?
    Gruß, Marko
  • Da hast du das wichtigste vergessen. Suchfunktion?
    Lennox
  • hatte heute OW- Fehler, 4,7, leicht verbrannt, Pin 6 war da +D. Pin 7- OWA- Parabel da. ZDP hin,die L45014 5m- nicht immer,wennse nicht leicht gebrutzelt hat. Aber unbedingt gut Zeile nachlöten. C53012- 142pf- war oft unten bissel verkokelt. Pulskondensatoren gut nachlöten,ow-spule.
  • Natürlich gibts den:
    Bilder
