Beko U99.190-07
    Hersteller: UNITED
    Modell: UTV4028XAS SILVER
    Fehler: Programme schalten von alleine weiter
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Zuerst dachte ich das der Taster für Prog + defekt wäre, habe die Leiterbahn bis zum IC101 = OM8363H/N3/4 nachgemessen und von dem IC den Kontakt abgelötet Ohne Erfolg. Entweder ist das ICs defekt oder was sollte es sonst noch sein ?(
  • Also doch,werde mich nach AT melden ob OK :D
    Gerät kam mit Fehlerbeschreibung " Bildröhre mit Reiniger eingesprüht,da ist Flüssigkeit zwischen Bildröhre und Gehäuse auf diTastschalter gelaufen" X(
    Aber es war nichts mehr feststellbar,daher auch mal Leiterbahn bzw. IC Bein gelöst. X( Bis später, Danke für Info =)
