Bei meiner Waschmaschine zeigt die Waschmaschine am Ende des Programms C7 an. Auf den ersten Blick scheint sie aber ganz normal zu funktionieren. Sie dreht, nimmt Wasser, schleudert und pumpt auch ab.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
AEG Öko-Lavamat 74100: Fehlercode C7
C7 = Fehler vom Türkontaktschalter
Hallo TV3,
heizt die Masch.?
Würde auf def. Heizung schließen.gruß
röhre -
Hab vorhin mal bei AEG nachgefragt. C7 bedeutet, daß das Gerät nicht heizt. Man soll die Heizung, das Relais und die Elektronik auswechseln.
Das wird wohl etwas teuer. Und vor allem wird wohl nur eines dieser Teile kaputt sein. Nur wie finde ich raus, welches Teil defekt ist? -
Hallo TV3
Wie wäre es, wenn du mal die Heizung mit einem Ohmmessgerät prüfst? Du musst dazu nur die Rückwand abschrauben, die Heizungskontakte abziehen und dann mal den Ohmschen Widerstand der Heizung messen.Viele Grüsse vom
Waschmaschinengott
