Hersteller: Grundig
Modell: CUC 1837 Digi 100
Fehler: Ton rauscht, prasselt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Chassis, Module nachgelötet
habe bei dem Grundig das Problem, dass der Ton nach etwa 2 Std. (bei angebrachter Rückwand) anfängt stark zu rauschen und knistern.
Dies tritt jedoch nur über Scart und eingeb. SAT-Tuner auf, über HF Eingang ist der Ton ok.
Wenn ich nun das Signalmodul (Proz. MSP 3401G) mit dem Föhn anblase ist der Ton ganz weg.
Beim abkühlen dann kommt der Ton wieder mit Rauschen und ist dann nach etwa 20 Sek. wieder völlig in Ordnung. Wie es aussieht, also ein thermisches Problem
Ist hier der MSP im Eimer? oder das Quartz?.
Kommt man schlecht hin, zwischen den Modulen etwas zu messen.
Schade hier ist eine SMD Type verbaut. Kriegt man den irgendwo einzeln zu kaufen (einlöten bekomm ich hin), oder besser gleich das ganze Modul nehmen?
danke schon mal
