Hersteller: Grundig
Modell: T55-540
Fehler: Netzteil defekt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Nachdem ich schon alle üblichen Bauteile At hatte ( Sicherungen,Elkos,T644=BUTZ90A,IC631=TDA4605 ) und die Widerstände geprüft R634=680K und R632=270K wurde das Netzteil beim Einschalten wieder Abgeschossen da ich noch nicht aufgeben wollte und der Verdacht auf den Wandlertrafo fiel den auch noch AT und jetzt noch die Horiz.Endstufe abgeklemmt und Lampe dran.Dann mit Regeltrafo langsam hochgeregelt diesmal Tickte Netzteil und Lampe ging nicht an Meßtech. hinter Netz viel mir noch kein Kurzschluss auf, hab dann mal mit sep.Netzteil bei D691 8Volt dann bei D671 12Volt angelegt ohne Problem als ich jedoch an D681 wo ja eigentlich 200Volt liegen mit meine 12Volt anlegte brach meine Spannung zusammen und nun habe ich den Übeltäter es war C680=33p/2KV hatte einen Feinschluss !!! Für alle die mal so einen gemeinen Fehler haben ! Dann noch viel spaß Gruß ....
