Zanussi HN212x: 2Platten defekt
  • Hersteller: Zanussi
    Modell: HN212X
    Fehler: rechte Seite (2 Platten) funktionslos
    Am Herd ist ein Ceranfeld EHC641X angeschlossen. Beim Kochen mit 4 Platten sind plötzlich gleichzeitig alle Platten ausgefallen. Kein Kutzschluss/Auslösen der Sicherung. Anschliessend wurden alle 4 Regler auf 0 gedreht. Als die Regler wieder aus der 0 Position bewegt wurden, lies sich die linke Seite wieder zum Leben erwecken. Die rechte Seite reagiert nicht bzw. ist tot.
    Ich habe das Ceranfeld zerlegt und die Kochfeld-Anschlüsse von funktionierender und "toter" Seite getauscht. Ergebnis: Ceranfeld i.O., alle Platten funktionieren.
    Irgendeine Idee??
    puppy242
  • Hallo
    Das hört sich nach einer fehlenden Phase an .
    Endweder ne Sicherung durch oder fals der Herd eine Schaltuhr hat mal prüfen ob die asbgeschaltet hat .
    Eventuell kommt auch ne Unterbrechung von den Sicherungen bis zum Herdanschuß in Frage.
    Ich hatte mal n ganz blöden Fehler da war im Herdanschlusskabel eine Ader abgeknickt und immer wenn herd im schrank war war die Unterbrechung
    bei ausgebautem Herd gab die Ader kontakt .
    Viel spass bei der Fehlersuche Horst
