Hersteller: Thomson
Modell: 32WF45E
Fehler: Ton Störungen
habe obiges Gerät mit ICC20 Chassis auf dem Tisch und leider
fast keine Erfahrung mit diesem Chassis.
Das Gerät hat einen Ton Fehler, im Betrieb über den Tuner (Kabel)
tritt ein lautes "Prasseln" auf dass den normalen Ton Überlagert,
der Ton des Senders setzt nicht aus. Die Störungen sind nicht imemr gleichbleibend, zeitweise verschwinden sie auch für 1-2 Minuten bzw. nehmen an Intensität ab .Über AV ist das Problem nicht
vorhanden, Ton ist einwandfrei von daher schließe ich die Ton Endstufe aus.
Kalte Lötstellen sind nicht vorhanden, trotzdem auf dem Analog-Board einiges nachgelötet. Fehler liegt vermutlich (?) auf dem Digi-Board, eventl. TON DSP.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich,
Gruß & vielen Dank !
