Hersteller: Philips
Modell: 14GR1227
Fehler:
Hallo!
Hat jemand für mich den Schaltplan vom Philips Chassis GR1AX und könnte es mir zumailen?
Vielen Dank :]
Hersteller: Philips
Modell: 14GR1227
Fehler:
Hallo!
Vielen Dank :]
ESI hat
ESI? Weiss ni...suche den Plan für meinen Vater! Weiss nur das es das Modell 14GR1227/02B von Philips ist
Gerd hat aber echt.Nicht nur DER Plan,auch sehr viele andere Pläne sind dort zum selber runterladen.Wird hier mindestens pro Tag einmal genannt,die Adresse.Bitte sich mal selber etwas bemühen,etwas zu finden.Nicht immer als neuer reinkommen und sofort nach Unterlagen fragen.Ist hier niemand dazu verpflichtet,auch wenn es für Deinen Vater sein sollte.Hier ist es ein GEBEN und NEHMEN,nicht nur nehmen.Wenn Du etwas haben möchtest,suche auch mal selber etwas.Hier fliegen niemandem die gebratenen Tauben in den Mund.
Gruß Reinhold.
esi heisst eserviceinfo. com und gr1ax kannst doch dort eingeben selbst wenns
für deinen vater ist.
edit.
danke reinhold...
danke! achso..die Pläne bei ESi kennen wir schon! aber sie stimmen nicht 100% mit dem unseres chassis überein! Kann es sein das es soooviele unterschiedliche pläne für diesen Typ gibt? da das gerät einmal in singapor und das zweitemal in spain gebaut wurde?
Gruss Jan
Hallo.
Es gibt grundsaetzlich nur 2 Varianten, GR1AX und GR1AX-20".
Fuer GR1AX sind ab Produktionskode SV01, ZB01 und PM01 (oder hoeher) Schaltungsaenderungen durchgefuehrt. Spaeter hat Philips die Platinenlayout noch mal geaendert. So eingreifend sind die Aenderungen aber nicht gewesen.
MfG, Ron.
