Hersteller: Grundig
Modell: ST70-2104
Fehler: Vertikal
Nach beseitigung des Fehlers in der O/W stufe ,abgebrannter Widerstand R53072 und ne menge Kalte auf dem O/W modul.
Habe nun im unteren rechten Bildrand ein leichtes abknicken der Vertikalen Lin. so das die laufschrift rechts dann etwas nach unten läuft .
Hatt jemand ein Tipp ? - hab schon Elkos in der vertikalstufe geprüft,keiner defekt oder taub.
Andreas
