Sony SLV-E811 VC Ton- und Bildfehler
  • Hersteller: Sony
    Modell: SLV-E811 VC
    Fehler:
    Der Ton ist konstant verrauscht, aber entspricht noch der Aufzeichung und setzt teilweise kurzzeitig aus, Das Bild zeigt zwei Horizontale verrauschte Balken, teilweise Schnee unten im Bild?
    Ist der Kopf defekt? Oder die Bandführung dejustiert?
    Störung im Netzteil? Oder inder Bild und Tonverabreitung?
    Mechanik wurde instand gesetzt jetzt wird Band richtig eingezogenund es kann abgespielt werden, leider treten aber die oben genannte Bild- und Tonfehler auf!
    Hat jemand eine Tipp?
    Vielleicht auch ein Service-Manual?
    MfG Marco Mütze
  • Soo, scheinbar hab ich den Fehler gefunden. Ich habe beim säubern nach der Reparatur wahrscheinlich die Führungsrollen TG.3 und TG.6 verstellt.
    Trotzdem ist es noch nicht so richtig optimal. Habe leider kein Alignment Tape um die Prozedur im Service Manual (H Mechanism) durchzuführen. Kann man die Einstellung auch irgendwie ander vornehmen?
    Gruß moejoe
    Original von MoeJoe
    Zur Not geht das auch mit einem Band, das mit intaktem Referenzgerät aufgenommen wurde.
    Wichtig ist eine saubere Hüllkurfe!
    In jedem Fall braucht man Erfahrung.
    Saubere Bandführung an Kopf, besonders an den Ein- und Austrittsstellen (Lineal Lower-Drum) muß auch optisch überprüft werden.
    Gruß Uwe
