Hersteller:RFT
Modell:SIESTA 67-130
Fehler:keine Hilfsspannung
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Wechseln des Schalttransistors BU903 gegen S2055A
Das Gerät hatte Hilfsspannung. Die Bereitschaftsanzeige hat geleuchtet. Beim Versuch das Gerät über die Fernbedienung einzuschalten zog das Relais kurz an und fiel wieder ab. Beim Einschalten über Netzschalter war ein Flattern zu hören, dass nach ca. 3sek aufhörte. Ich habe daraufhin den Schalttransistor des Netzteils gewechselt, hatte den originalen aber nicht da und habe einen S2055A eingesetzt. Jetzt habe ich keine Hilfsspannung mehr und er entmagnetisiert auch nicht, die volle Spannung von 320V liegen aber am Ladeelko an. Lediglich das Thermoelement vor der Entmagnetisierung scheint hinüber. Mich würde jetzt interessieren, wie die Hilfsspannung für die Bereitschaft erzeugt wird, wenn das SNT nicht läuft und wie es sein kann, dass das Thermoelement jetzt hinüber ist obwohl der Kreis gar nichts mit dem Schalttransistor zu tun hat?
Gruß Matthias
