Blomberg WA 5440 (Elektra Bregenz WA 4140)
    Hersteller: Blomberg/ Elektra Bregenz
    Modell: 5440
    Fehler:
    Die Maschine wurde zum Transport leider hingelegt und vermutlich ist die Elektronik etwas nass geworden, jedenfalls war hinter der Bedienblende Wasser. Nach dem Anschließen sollte das Gerät in Betrieb genommen werden. Leider hat nur das "Tür"- Lämpchen etwas geflackert und sonst nichts, es war keine Bedienung möglich. Dann ist sie einen Tag gestanden und wurde nochmals eingeschaltet. Siehe da, alles wieder in Ordnung, Menü Anzeige und alles hat wieder funktioniert, ohne dass jemand was gemacht hat.
    ABER: Maschine läuft nicht los. Keine Fehlermeldung. Wenn man das Programm wählt, dann steht da z.B. "1200 Ende 10:13", wobei die angezeigte Uhrzeit der AKTUELLEN Uhrzeit entspricht. Drückt man auf Start, dann kommt "Hauptwäsche", aber die Maschine tut nichts (Wasser und so weiter war natürlich aufgedreht). Das Türschloss wird auch nicht versperrt. Eigentlich müsste ja da die Zeit für das Ende des Programms stehen. Kann es sein, dass durch den "Wasserschaden" der Programmspeicher gelöscht oder beeinträchtigt wurde?
    Kann man den irgendwie resetten und auf Werkseinstellung zurückbringen?
    Vielen Dank für die Hilfe schon mal, Euer Berni
  • hat niemand eine idee?
    also es scheint, als habe die maschine die programme verlernt, wenn ich auf restzeitanzeige umschalte bekomme ich bei jedem programm die anzeige 0:00. als ob die programme weg wären.
    bitte um hilfe!
  • Würde darauf tippen, das es hier die Leistungselektronik erwischt hat.
    Verbindungsstecker Prozessorplatine zur Steuerelektronik überprüfen.
    Nach abgerauchten Lötbahnen suchen.
    Im schlimmsten Fall hat es die Ausgangsstufen des µP geschossen.
    Leichte Hochspannungsschläge fördern das Denkvermögen und andere Dinge.
    die Maschine hat gelegen.
    War sie dabei mit Transportsicherungen gesichert ?
    Wenn nein, kann die relativ frei bewegliche Trommel etwas zerdrückt, verschoben oder abgerissen haben.
    Beispielsweise die Kontaktlasche des Türshalters...
