Hallo
Ich brauche ein wenig Hilfe...
AIWA LCX-100EZ
Ich habe ein Hifi-Anlage von Aiwa, leider kommt aus dieser kein Ton mehr raus. Ohne Schaltplan bzw. Tip komme ich nicht weiter...
Tappe ein wenig im Dunkeln... Bitte helft mir...
Hallo
AIWA LCX-100EZ
was funktioniert denn an dem Gerät überhaupt noch?
felline
Es funktioniert noch alles...
Jedoch kommt kein Ton raus..
Die Tonendstufe wird defekt sein! Hoffe jedoch nur auf einen Widerstand oder so... Aber ich kann es ohne Plan bzw. Tip nicht rausfinden!!!
schau einfach mal nach mehreren normalerweise niederohmigen Widerständen (so zwischen 1 und 47 Ohm, die parallel geschaltet sein müßten. Bei Aiwa werden diese gern als Sicherung mißbraucht und brennen nacheinander (immer schneller) durch. Äußerlich sieht man das leider oft nicht. die Widerstände dürften größer als die übrigen sein und sind i.d.R an "langen Beinen" montiert, d.h. sie liegen nicht direkt auf der Platine auf. hatte schon mehrere solcher Fälle.
hope thios helps
felline
