Kein Display. Netzteil -Platine. C2+C4- beide Elkos sollen 1000µF/16 V haben. Liegen gemessen bei ca 850µF. Nicht groß Kälte- Empfindlich. Auch nich mit FÖN !!. Beide raus.
Radix DTR9000 TWIN
Fehler: Kein Empfang (Gerät bootet und zeigt OSD-Menü an)
5 V Spannung vom Netzteil im Betrieb nur bei ca. 4 V.
Fehlerbehebung wie oben beschrieben: Austausch von C2 und C4 auf der Netzteilplatine => geht wieder.
Ist das jetzt hier die Fehlerdatenbank?
